Использование стеклянного пола в декоративных целях позволяет придать помещению особенную изысканность и воплотить самые смелые дизайнерские задумки. Так, к примеру, большой популярностью пользуются созданные в полу ниши, покрытые стеклом и заполненные какими-либо декоративными элементами.
Пол из стекла прекрасно подходит для реализации дизайнерских решений по освещению помещений, благодаря, различной цветовой гамме и обработки стекла, можно добиться всевозможных световых эффектов.
Стеклянный пол легко царапается. Конструкция пола из стекла предусматривает наличие специального верхнего, так называемого покровного слоя или стекла, задача которого защитить стеклянный пол от сколов и царапин. Покровное стекло по необходимости легко заменить.
Пол из стекла гладкий как лед. Действительно, существует опасность поскользнуться на стеклянном полу, особенно там, где присутствует влажность. Но есть простое решение этой проблемы – нанесение на стеклянную поверхность пола пескоструйных полосок или узоров. К тоже применение подсветки в таком полу придает ему очень эффектный вид.
Стеклянный пол хрупкий. При изготовлении пола из стекла применяется мультиплексная технология (склеивание нескольких слоев стекла с полимерными прослойками), обеспечивающая высокую прочность изделия и отвечающая соответствующим строительным нормам.
- прочность;
- безопасность;
- надежность;
- долговечность;
- эффектность;
- стойкость к химическому воздействию в т.ч. к щелочам и концентрированным кислотам;
- превосходные электро- и звукоизоляционные свойства.
Пол из стекла — прекрасное решение при создании современного, модного, нестандартного интерьера.
Стеклянные полы всегда изготавливаются только под заказ. Фирма DiamondGlass Крым Симферополь предлагает услуги по проектированию, изготовлению и монтажу стеклянных полов.
К Вашим услугам:
выезд на объект, проведение точных замеров проемов и консультация специалиста по оптимальному расположению и конструкции пола из стекла;
изготовление стеклянного пола в точно оговоренные сроки;
доставка специализированным транспортом;
монтаж сертифицированными специалистами;
конкурентоспособные цены.
